 Massacre sur trakball CX80 atari 8 bit / au secours !!
paulo02
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Massacre sur trakball CX80 atari 8 bit / au secours !!   8/10/2014, 22:44
Bonjour à tous,
Voilà j'ai acheter il y' a quelques semaines un trak ball poiur mon Atari 800 xl.
Je me décide enfin de l'essayer .. rien ne fonctionne correctement le curseur ou objet à l'écran part dans tout les sens. Sad
Je démonte et vérifie les composants.. la logique , tout est ok !
Le test en track ball sur missile command fonctionne et m’aperçoit que le mode JT (joystick) est rigoureusement le même et .... pour cause le câble et le montage sur la pcb n'est pas d'origine !
En regardant sur le net, je m’aperçoit du massacre et des pistes coupées qui on été pratiquées ! pig
Mon câble n’étant pas d'origine certaine couleur manque, donc j'ai besoin d'aide.
Est -il possible d'avoir des photos de la connectique exacte côté pcb et surtout la correspondance du câblage côté prise du joystick atari (trous face à soi )par un petit dessin ( merci de m'indiquer le sens de numérotation car j'ai aucun numéro sur ma prise !!)
Merci encore et qui sait cela peut servir au autres.
Horeus
Chevalier Jedi
Chevalier Jedi
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: Massacre sur trakball CX80 atari 8 bit / au secours !!   9/10/2014, 08:06
Je ne sais pas si ça va t'aider mais regarde là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nombre de messages : 2952
MessageSujet: Re: Massacre sur trakball CX80 atari 8 bit / au secours !!   9/10/2014, 11:07
Salut j'ai modifier le miens pour qu'il soit jouable sur atari 2600 peu etre que c'est le meme montage pour ton ordi
Past Game's Rebirth :: PAST GAME REBIRTH :: Aides, Dépannages & Tutoriels-
